panne combiné congélateur/cave à vin liebherr no frost
créé le 12/09/2011 à 14:52
[édité le 30/03/2023 à 16:38]
J'ai un combiné congélateur/cave à vin Liebherr et depuis hier le panneau digital n'affiche plus d'informations et les deux moteurs sont arrêtés.
Impossible de rallumer l'une ou l'autre des fonctions. Seul le bouton du compartiment bac à glaçon continue de s'allumer ou s'éteindre.
Est-ce le panneau de commande qui est HS ?
le 12/09/2011 à 17:48
bonjour type exact de votre appareil et controlez la platine principale Cdt mimi54
le 04/10/2011 à 22:12
Bonsoir il s'agit d'un liebherr wnes 2956 21D
n° 9983180-04.
J'ai changé le panneau de commande, celui avec l'écran digital mais ça ne change rien. il y a une seconde platine mais je ne parviens pas à la trouver sur le net et je me demande si le problème vient de là.
par avance merci
le 04/10/2011 à 23:32
bonsoir je pense que c'est la platine principale,adressez vous sur ce site (aux pièces détachées) ils vous renseigneront Cdt mimi54
le 10/10/2011 à 17:12
platine commandée... je croise les doigts ;)
le 20/10/2011 à 12:09
panne résolue c'était bien la platine de puissance ;)
le 30/06/2012 à 14:05
bonjour jaurais voulu avoir des infos sur la platine de puissance (reference ainsi que le fournisseur est le tarif)car j ai le meme soucis que vous.Merci d avance
le 29/03/2023 à 19:44
pouvez vous m'indiquer où je peux trouver la platine svp . Sur quel site elle est dispo.
Sebménager (Technicien officiel et administrateur)
Voici pour le module électronique:
Module électronique réfrigérateur Liebherr WNes 2956-21D.
SR
