créé le 12/09/2011 à 11:27
Bonjour,J'ai acheté ce combiné en janvier 2009 et depuis environ 6 mois, je constate une dégradation de la régulation du froid dans la partie réfrigérateur : température réglée sur 5°C, avec les cycles de dégivrage le givre se transforme en une couche de glace (1cm et +) entre les bacs à légumes et la moitié de la hauteur restante; inutile de préciser que les aliments à proximité gèlent. Si je règle sur 7°C la glace ne se forme pas mais la température ne descend pas en dessous de 10°C dans la partie haute. Impossible d'essayer d'homogénéiser la température car sans savoir depuis quand le ventilateur ne fonctionne plus...
J'ai vérifié la bonne fermeture de la porte, l'état du joint, l'extinction de la lumière et le meuble dans lequel est intégré le combiné respecte les consignes d'aération... (j'ai même provisoirement supprimé la plinthe pour améliorer la ventilation)
Merci de votre aide
