Panne frigo Américain Samsung
créé le 01/09/2011 à 11:35
Bonjour a tous !
J'ai un soucis avec un frigo américain,
Samsung RSG5PUBP, le compresseur ne démarre pas, le klixon est bon mais je sais pas comment tester le relais ou brancher en direct le compresseur.
En regardant le petit schéma technique, j'ai cru comprendre ( en anglais ) que la led clignotante signifirait un défaut, mais je ne sais pas a quoi cela correspond.
Starting failure - Inverter PCB connector, Comp relay connector
" Check the inverter PCB connector first, if the problem persist after replugging the unit, replace the inverter PCB"
C'est quoi l"inverter pcb" ?
J'attend votre aide avec impatience !!
le 01/09/2011 à 17:47
Le PCB, c'est la carte électronique. Et le mode inverter indique que le moteur est commandé plus ou moins fort selon le besoin en froid.
La carte électronique commandant le moteur est sans doute en défaut sur votre appareil.
Jetez-y un oeil, elle doit être raccordée au moteur.
