panne beko nco 9600
créé le 24/08/2011 à 17:59
l'affichage de mon frigo clignote et quand j'ouvre la porte il s'arrete et re clignote aprés!!! par contre il ne se met en route puis s'arrete!!! donc pas de froid on ma dit que sa vient d'une carte!!!!.
merci de vos reponses
le 25/08/2011 à 00:54
Cela ressemble en effet à une faiblesse sur les composants électronique de l'appareil.
Il faudrait envisager le remplacement de la carte électronique.
le 25/08/2011 à 07:54
merci bien donc je vais la changer en èspèrant que sa sera ça.
le 25/08/2011 à 12:10
Bien que votre frigo ne soit pas un Whirlpool,vous pourriez jeter un oeil sur la discussion initiée par Armand sur"ARC 4030"
le 24/07/2010.
