congélateur Liebherr
créé le 07/08/2011 à 15:12
Je possède un congélateur armoire Liebherr GSS 2763. L'alarme rouge et la diode -32°C clignotent. Pensez vous que la sonde de température puisse être en cause?
Dans l'affirmative, pouvez vous m'indiquer comment la déconnecter de la platine? Je ne vois pas en effet comment accéder à cette dernière.
Je vous remercie de votre attention.
le 07/08/2011 à 18:54
La platine est généralement située en haut, dans le bandeau de l'appareil.
Pour vous assurer de la valeur de la sonde vous devez la mesurer à l'ohmètre.
le 07/08/2011 à 19:54
Merci : j'ai pu déconnecter sans problème la sonde et je mesure une résistance de 24400 ohms.
Est ce normal? Si oui, où dois je chercher si vous avez une idée?
le 08/08/2011 à 17:34
sonde a 0° 5,7 K OHMS A +20°° 2.4 K OHMS
A -18° 13,45 K OHMS.
VERIFIER LA TEMPERATURE SOLUTION VOUS SERA APPORTER POUR LA SONDE
CDT LEVERDUNOIS..............
le 08/08/2011 à 19:06
La valeur de la sonde est trop élevée, 24kilo-ohms!!
Elle est donc hs.
le 08/08/2011 à 21:07
Merci,
Je vais donc changer la sonde.
