PANNE FRIGO AMERICAIN SAMSUNG
créé le 06/08/2011 à 22:15
j ai suivi les conseil du tutoriel et change le carter mais ene semaine plus tard rebelote;j ai donc deplace la sonde de degivrage sur la grille de froid mais le frigo recommence a givre;je pense a changer la sonde???ou??
le 07/08/2011 à 18:37
Effectivement, si le carte à bien été remplacé, le déplacement de la sonde également, reste un problème de sonde, ou d'électronique, mais je n'y crois guère.
le 07/08/2011 à 22:26
merci de ta reponse.la sonde que j ai deplace etait celle place en haut a gauche sur le tuyau d arrive du gaz.es que c est celle ci qu il faut changer? MERCI
le 13/08/2011 à 08:11
pouvez vous preciser la ref de votre appareil
le 13/08/2011 à 08:42
les references : frigo americain marque smsung:rs56xdjsw power 230/50hz compressor: mk4a5qr1u/09 model code rs56xdjsw1/xef serial 188643cy400546m
le 13/08/2011 à 11:47
bonjour, sauf erreur de ma part cette serie dois recevoir une modification des plages de temperature de dégivrage, ceci est a faire par le centre agrée samsung. vous auriez du recevoir un courrier dans ce sens par votre revendeur.
je vous conseille de vous renseigné au pres du centre agrée la marque pour votre région
