créé le 03/08/2011 à 23:04
Je possède un combiné réfrigérateur-congélateur de marque Arthur Martin et de référence Frost free ANA 8450 qui me pose quelques problèmes. Le température du congélateur ne semble pas restée stable puisque l'alarme de température se déclenche souvent et l'afficheur indique de -20° (en temps normal) jusqu'à -4° et ceci de manière aléatoire. Quand la température atteint les -4°, dans les heures suivantes le congélateur redescend tout seul en température jusqu'à -20°.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème: la sonde de température serait-elle défectueuse? Est-ce dû à un manque de gaz?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 04/08/2011 à 00:22
le 04/08/2011 à 23:16
La "radiateur" producteur de froid situé dans le congélateur entre sans doute en phase de dégivrage, et augmente la température au niveau de la sonde. C'est une explication plausible, le temps de dégivrage est peut-être trop long.
Tentez un dégivrage de l'appareil porte ouverte pendant quelques heures, et voyez le résultat après remise en route.
le 05/08/2011 à 12:47
Merci pour vos réponses.
Nous avons tenté un dégivrage du congélateur pendant quelques heures avec porte ouverte comme conseillé mais après nouvelle mise en route, le congélateur ne semble pas décidé à redescendre en température et stagne en température positive.
Qu'en pensez-vous?
le 07/08/2011 à 17:46
le 08/08/2011 à 18:27
Quelques nouveautés depuis mon dernier post car nous avons ouvert la bête! A côté du compresseur, se trouve un petit boitier que nous avons dévissé. A l'intérieur 2 petits aimants étaient sortis de leur encoche respective. Nous les avons donc collés et depuis d'autres symptômes se sont manifestés: le congélo redescend sans problème à -20° voire même -30°!! sans plus aucun problème de réchauffement; par contre maintenant c'est la partie frigo qui n'est plus à 5° et stagne à 18-23°.
