panne congelateur Gorenje
créé le 02/08/2011 à 22:59
nous possédons depuis 2007 un congélateur armoire modèle n°F7243W (n° série : 61930032), et depuis une semaine, chaque que nous nous en servons pour prendre ou remettre de la nourriture l'alarme se déclenche, et la température descend jusqu'à 0, nous sommes obligés de le débrancher, et quand nous le laissons en marche sans nous en servir, la température est constante et ne baisse pas.
je ne comprend pas ce qu'il se passe, nous avons fait un dégivrage mais il fait toujours la même chose.
Si qqn a une idée, merci d'avance
le 03/08/2011 à 14:58
bonjour avez vous pris la temperature en marche normale Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 17:41
oui la temperature en marche normale est de -18°
le 04/08/2011 à 18:01
bonjour mettez un thermometre manuel ,regardez la température et quand vous ouvrez la porte basez vous sur celui ci et voir combien de degres il pert ,il est possible que votre sonde de température soit défectueuse Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 18:16
re
j'ai déjà fait, et quand la temperature à l'affichage descend, la temperature au thermomètre manuel descend aussi
le 04/08/2011 à 18:24
re autre test mettez en congèlation rapide et regardez si la température descend Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 18:42
il est en congélation rapide depuis 1/2 heure, il n'a pas bougé de -8 à l'affichage, mais le thermometre manuel indique -18° !!!
c'est à ne plus rien y comprendre
le 04/08/2011 à 19:05
continuez comme cela pendant 12h on sera fixé et il faudra comparer les deux thermometres Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 19:08
ok je vous tiens au courant
le 05/08/2011 à 10:01
suite des test, j'ai désactivé la congélation rapide hier soir, temperature à -20° sur l'affichage et -20° thermometre manuel
ce matin, pareil, je vais faire des tests d'ouverture et fermeture plusieurs fois pour voir
à suivre
le 05/08/2011 à 10:07
bon ca n'a pas traîné, j'ai laissé la porte ouverte jusqu'à ce que l'alarme se déclenche (bip en continu + voyant rouge clignotant) quand j'ai refermé la porte, bip intermittent et voyant rouge clignotant et la temperature est déjà à -18° à l'affichage, j'attends un peu pour voir sur le thermomètre
le 05/08/2011 à 10:20
alors il est remonté jusqu'à -11° a l'affichage et là il redescend à -14° et -20° au thermomètre
je comprend rien
le 05/08/2011 à 10:47
bonjour vérifiez si votre compresseur est très chaud et s'il tourne souvent ,ce qui me chiffonne c'est qu'en congèlation rapide il aurait du descendre à - 25° minimum affaire à suivre Cdt mimi54
