frigo americain partie congel ne fait pas assez de froid
créé le 17/07/2011 à 12:45
j'ai un frigo américain Arthur martin. la partie haute frigo fonctionne tres bien. la partie basse droite congel fait du froid mais pas assez -8° maxi. Pouvez vous m'aider, est ce la sonde ou le gaz? je precise que je n'y connais rien en electromenager
le 17/07/2011 à 15:10
bonjour 1 moteur ou2 marque et type de l'appareil ca se trouve a l'interieur en haut ou en bas enlevez le bac a legumes (partie frigo) Cdt mimi54
le 19/07/2011 à 10:51
c'est un Arthur martin electrolux AR 4671W type 924631056. Voila c'est tout ce que j'ai trouve. Merci
le 19/07/2011 à 12:07
bonjour votre appareil a 2 moteurs regardez s'ils sont chauds tout les deux. vous avez 2 thermostats.est ce que vous entendez un ventilateur lorsque vous ouvrez la porte du congelateur si non degivrez votre appareil pendant 12h puis remettez le en route il est possible que votre ventilateur soit bloqué par le givre Cdt mimi54
le 19/07/2011 à 13:11
un des moteurs est tres chaud celui de gauche quand on est en face d'eux est froid(température ambiante).
on entend pas de ventilateur tourne
le 19/07/2011 à 17:08
bonjour si vous avez une touche super congelation appuyer dessus et si la temperature du congelateur redevient normale entre -18et -25 il faudra changer votre thermostat(quand vous mettrez super en route touchez si le moteur tiede vibre) c'est peut etre un peu compliqué pour vous mais ca donne des indications) Cdt mimi54
le 21/07/2011 à 19:02
nous avons suivi vos indications et bilan le moteur est tiède mais la température n'est pas entre -18 et -25° elle est de à peine -18°
le 21/07/2011 à 19:35
bonjour le thermostat n'a rien (manque de gaz ou clapet du compresseur) reparation onereuse Cdt mimi54
le 21/07/2011 à 19:47
re regardez avant dans le congelateur s'il n'y a pas un ventila teur et si celui-ci fonctionne je n'avais pas relu les commentaires(mauvaise habitude de ma part que je vais corriger) Cdt mimi54
le 22/07/2011 à 13:52
on entend du bruit (genre vibration)quand on ouvre la porte de la partie congelateur mais on ne voit aucun ventilateur. j'ai regarde derriere mais je ne vois rien non plus
le 22/07/2011 à 17:04
bonjour avez vous demonté la tole du fond pour regarder faites le et tenez moi au courant Cdt mimi54
le 22/07/2011 à 17:27
derriere il n'y a qu'une grande grille noire de haut en bas. nous l'avons devissé et derrière il n'y a pas de ventilateur c'est le fond du frigo
le 22/07/2011 à 17:32
le 22/07/2011 à 17:39
le cote bas a gauche est aussi un congelateur quelle temperature fait t'il dites le moi Cdt mimi54
le 22/07/2011 à 17:47
a gauche ce n'est pas un compartiment congélateur mais un petit compartiment froid special viande. mon mari est parti releve la t° je vous la communique des que possible
le 22/07/2011 à 18:12
il semble etre à 11° donc pas assez froid (la porte a ete ouverte plusieurs fois)
par contre on a vu que le fond de ce compartiment se demonte mon mari est en train de le devisser pour voir ce qu'il y a derriere je vous tiens au courant
le 22/07/2011 à 18:17
eh bien pas de chance il y a juste une sonde
le 22/07/2011 à 18:59
donc probleme de froid (gaz ou compresseur) cela sera a vous de voir au sujet du cout de la reparation en fonction du prix que vous avez payé et du nombre d'annees Cdt mimi54
le 22/07/2011 à 19:18
donc il faut faire intervenir un professionnel?
vu que nous sommes dans un coin perdu les frais de déplacements sont souvent plus élevé que la réparation.
Mais, peux t on continuer a se servir du frigo sans risque qu'il nous lache ou est ce que le manque de gaz va aussi affecter la partie frigo?
le 22/07/2011 à 19:41
re on communique beaucoup ensemble non la partie frigo ne risque rien car il y a deux compresseurs 1 pour le congel l'autre pour le frigo Cdt mimi54
le 22/07/2011 à 19:55
ok merci pour tout
votre site est genial
encore mille merci
