refrigerateur congelateur brandt DB 2750 E
créé le 14/07/2011 à 22:30
mon refrigerateur congelateur brandt DB 2750 E de 8 ans ne fait plus de froid dans le refrigerateur (14°) mais dans la partie congelateur il est à -17 °
je crois qu'il y a qu'1 compresseur
ce serait un probleme de fuite de gaz rien ne fonctionnerait
thermostat?
le 15/07/2011 à 15:45
bonjour ca ne peut pas etre le thermostat car il est place dans votre partie frigo je pencherais pour un manque de gaz Cdt mimi54
le 15/07/2011 à 18:38
Manque de gaz ou moteur HS. Celui-ci doit d'ailleurs, fonctionner en permanence.
le 24/07/2011 à 13:42
de retour de vacances j'ai fait les constatations suivantes:
la parois arriere du refrigerateur est fissurée a 2 endroits, et en appuyant j'ai l'impression que l'evapo n'est plus en contact avec cette parois
Est ce que ma panne de froid est due a un decollement de l'evapo de cette parois?
le 24/07/2011 à 19:44
La déformation de la paroi peut en effet générer un pareil défaut.
le 08/08/2011 à 19:52
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne, je possède un congélateur tiroir brandt nofrost, j'ai été obligé de monter le réglage, donc l'affichage digital à -25° alors qu'à l'intèrieur il ne fait que -15° merci pour vos conseils.
le 08/08/2011 à 20:07
bonjour créez un sujet quand ce n'est pas le mème modèle,référence s v p est ce que le ventilateur du no frost tourne Cdt mimi54
le 08/08/2011 à 21:34
Oui, mais j'ai eu un problème de porte restée ouverte pendant une nuit, donc il a fallu que je dégivre entièrement le congèl car il s'était formé de la glace au niveau du "radiateur devant le petit ventilo " et ensuite remise en route et depuis il déconne plein pôt.
le 11/04/2013 à 08:55
j'ai le même pb : -15 degrés ds le congel et 10 degrés dans le frigo
Comment as tu réglé ton pb
le 11/04/2013 à 09:19
Carte électronique HS, pour une première réparation je l'ai fait changer cout approximatif 200 à 250€, je ne me rappelle plus, peut-être d'abord faire faire un devis (payant environ 50€ mais déduit de l'éventuelle facture)puis voir ce que le réparateur dit car si ton appareil a quelques années, se poser la question de savoir si ça vaut le coup de la rép.
le 11/04/2013 à 09:37
Merci clemoda
en effet le frigo a 10 ans !!
Bonne journée
