créé le 09/07/2011 à 11:21
Mon combiné frigo congélateur ZANUSSI ZO32S ne fait plus de froid dans la partie frigo Le congélateur fonctionne correctement
Il n'y a qu'un compresseur pour les parties
Le compresseur tourne en permanence, normal le thermostat est situé dans la partie frigo et vu qu'il ne fait pas de froid...
que pensez vous de ce problème et qu'elle serait la solution?
En vous remerciant d'avance
JP
le 09/07/2011 à 11:37
2 choix;
appareil en fuite de gaz .
clapet compresseur defectueux.
1 er cas si fuite interne irreparable.
2 eme cas compresseur a remplacer operation onereuse.
le 11/07/2011 à 18:39
Je confirme le diag de leverdunois, en tout cas ces symptômes ne sont pas un bon signe pour une remise en état.
le 17/07/2011 à 12:01
le 17/07/2011 à 22:43
Ok merci a tous, juste par curiosité et pour le savoir ou se trouve le clapet au niveau du compresseur
JP
le 18/07/2011 à 22:27
