créé le 29/06/2011 à 15:02
remarqué que je trouvais 234V entre ce que je pense étre un neutre ( ou une phase c'est asser difficile a verifier ) et la masse !!!!
Dans quel cas ( si ca doit l'étre ) cela paraitrait t'il normal ?
le 29/06/2011 à 16:58
le 29/06/2011 à 18:06
l'interprétation de la mesure peut être effectivement trompeuse. Si un fil neutre est coupé par exemple, ou si un contact électrique s'y trouvant est ouvert, vous pouvez trouver en ce cas 230V avec la masse, sinon, quelques unités de volts sont toujours présents.
