créé le 15/06/2011 à 20:39
Quand je le branche, il se met en route tout va bien, côté congélateur il affiche par exemple 18° et du côté frigo 18° aussi, à savoir la température ambiante est de 10°, donc tout va bien. Ensuite, je lui demande par exemple -20° côté congélateur et 5° côté frigo, et au bout de quelques heures, il arrive à la température demandée, donc pas de problème. Puis, le compresseur s'arrête, normal il est à la température demandée. La suite est qu'au bout de quelques heures la température descend, mais c'est là où il y a le problème, il ne redémarre pas. L'afficheur indique -20° alors qu'à l'intérieur il fait peut-être que 10° ou 12°. Ensuite je débranche le frigo environ 1 minute, puis je le rebranche et la température est conforme : 10° ou 12°. Il démarre et la température descend... Comme je l'ai lu sur le forum, je l'ai débranché et laissé 24 heures les portes ouverte, mais dès que je le re-branche, le même problème se reproduit à chaque foi. On dirait que le frigo ne sait pas quand la température descend, donc il ne dit pas au compresseur de se mettre en route. Merci à tous
le 15/06/2011 à 22:57
le 16/06/2011 à 18:33
Sonde ou carte électronique en effet, il semble de mémoire que les sondes aient toutes la même valeur, voyez donc avec celle du réfrigérateur pour comparaison, à moins bien sûr qu'une information du constructeur ne nous soit pas connue sur le problème.
le 16/06/2011 à 19:40
Pour ce qui est de la carte, j'ai démonté la partie supérieure de l'appareil pour y accéder et il se trouve qu'il y a 2 cartes, laquelle dois-je changer et pouvez vous me dire quelle est sa référence et où je peut la commander.
merci encore pour votre aide
le 17/06/2011 à 09:34
le 17/06/2011 à 10:43
le 19/06/2011 à 00:11
le 26/06/2011 à 00:14
Dans votre cas, je pense que c'est du côté dégivrage que votre appareil a un probleme .Si vous aviez une sonde qui ne marche pas , lorsque vous débranchez la fiche secteur et que vous la rebrancher, l'appareil effectue un test des sondes et de certains autres éléments , aussi vous auriez un message d'erreur qui apparaîtrait lors de la remise en route . Programmer le pour les t° minimum (par exemple -13° et 7° Une fois les t° atteintes , ouvrez les portes pour réchauffer et programmer des t° max ,(puis refermer les portes ) afin qu'il se réenclenche au plus tôt Si votre appareil redémarre et fonctionne normalement jusqu'à ce que les nouvelles t° soient atteintes de chaque côté et que le lendemain vous constatez qu'a nouveau le probleme est là, c'est la phase de dégivrage qui ne se fait pas et après 80min d'essai de dégivrage l'appareil se met en mode sécurité
le 26/06/2011 à 19:56
le 30/06/2011 à 18:16
le 02/07/2011 à 00:05
Après une phase de dégivrage qui ne s'est pas effectuée correctement, pourquoi le frigo ne redecendrait il pas en température ? Qu'il y ait du givre, je comprends, mais qu'il reste a 10°C, je ne comprends pas pourquoi.
le 02/07/2011 à 08:04
Appuyez sur POWER FREEZE et VACATION en même temps pendant 8 secondes (puis relacher). Ceci effectue un self diagnostic . Si un digit dans un des afficheurs (celui de droite pour le frigo) est allumé cela indique un défaut. Veuillez me faire savoir quel digit s'allume .Après l'appui de 8 sec l'afficheur s'eteint et affiche ensuite le digit correspondant à l'element defectueux s'il en est, pendant 30sec . Puis retourne à l affichage normal
le 02/07/2011 à 15:33
Je ne pense pas qu'il y ait un composant purement défectueux comme la résistance ou le fusible car le self diagnostique est nul. j'ai déjà fait le test des 2 boutons, mais je n'ai aucun pixel qui reste allumé. De plus il n'y a pas de soucis de givre, j'ai démonté le fond de l'appareil et il n'y a pas du tout de givre.
Ce que je ne comprend pas c'est que je l'ai laissé débranché et ouvert 1 semaine, et lorsque je l'ai rebranché il m'indique une température différente entre le frigo et le congel et la température du frigo n'est pas réaliste ( 10° par exemple alors que la t° ambiante est de 22°). Mais dans le cas ou c'est la sonde du frigo qui est morte, je ne comprend pas en quoi cela influe sur le congel qui lui aussi n'a pas une température stable.
C'est pour cette raison que personnellement, je m'oriente plus vers la carte électronique.
le 03/07/2011 à 13:44
démontez le couvercle et les élémnts pour avoir accès au ventilateur et la vue sur l'évaporateur. Démarrez l appareil et a l'aide d'un petit aimant , chercher à simuler l'ouverture et la fermeture de la porte (côté droit supérieur de la charnière partie congelateur)ouverture lampe s'allume fermeture lampe s'eteint et après quelques secondes (30-60 sec) le ventilateur doit se mettre à tourner.Après 10 min verifier si le givre sur l'évaporateur est uniforme (si givre que dans partie supérieure alors probleme dans circuit froid) Si resistance OK , Si givre uniforme , si ventilo tourne , si sondes OK (environ 6Kohm a t° 25° ) Alors peut-etre Module KO ou mauvaise connection sur module Si T° congel Ok et T° frigo non Ok , voir avec aimant sur l'autre charnière , si le clapet (volet ) qui laisse passer ou non le froid provenant du congel s'ouvre et se ferme normalement (se ferme à l'ouverture de la porte ou quand sonde frigo dit qu'il fait assez froid.
Si home bar ,verifiez si lampe s'ouvre et se ferme lors de l'ouverture de celui-ci(si coupure dans cablage , c'est comme si vous aviez la porte ouverte (lampe constamment allumée et volet fermé)
C'est a peu près tout ce qu'il faut vérifier
le 03/07/2011 à 20:38
j'ai lu avec attention la liste des vérification que vous m'invitez à faire afin de détecter un éventuel composant défectueux. Mais néanmoins, un aspect continu à m'intriguer et ne me semble pas cohérent. Dans le cas d'un composant défectueux tel qu'une résistance, une sonde, un clapet ou encore le circuit froid, je ne vois vraiment pas pourquoi le fait de débrancher quelques instants l'appareil fait disparaitre le problème. En effet le problème est intermittent et lorsque je me rends compte que la température affichée n'est pas cohérente avec la température interne, il me suffit de débrancher quelques instant pour que tout fonctionne normalement. De plus depuis quelques temps je laisse le frigo fonctionner à vide, et cela fait environ une semaine qu'il fonctionne normalement sans aucun soucis. je ne vois pas comment celà pourrai être possible avec une sonde, une résistance, un fusible ou un clapet défectueux.
cordialement,
le 04/07/2011 à 21:11
Il est assez difficile de faire un diagnostic à distance sans être présent devant un appareil
Tout d'abord , si vous débranchez l'appareil , je suis sûre que les t° affichées , ne seront pas du tout correspondantes au t° réelles.Mais après un certain temps de fonctionnement, les T° affichées correspondront aux t° réelles mesurées par les sondes . Si la panne est intermitente , c'est très difficile sans faire des mesures (et encore...) de dire exactement d'ou vient le problème . Mais je maintien deux choses ; Ce genre de panne arrive lorsque la résistance présente une fuite à la masse ou que la ou les sécurités sont coupées ou qu'il existe un mauvais contact aux niveaux des sécurités (contact intermittents) qui d'ailleurs sont en séries avec la résistance . La seconde panne possible (côté congel) est un mauvais contact au niveau du ventilateur (j'ai eu ce cas) . le ventilo doit renvoyer des infos au module , si ces infos n'arrive pas, après quelques essais , l'appareil travaillera en mode sécurité tout comme s'il ne sort pas du mode de dégivrage après 80min (si par exemple la résistance est coupée ou les sécurités...) L'appareil fera du froid mais pas suffisament et les T° affichées seront celles programmées mais pas les T° réelles (Il faut appuyer un court instant sur les T° (freezer ou fridge ) pour voir apparaître la t° réelle . Bref une panne intermitante est difficile à déterminer surtout sans voir l'appareil
le 27/07/2011 à 10:36
Je rencontre le même problème que looloo800 à savoir, la température affichée qui ne correspond pas à celle de l'intérieur. J'ai débranché et relancé le frigidaire. La température est actuellement de 9. Je vais attendre pour voir si elle descend. Avez-vous plus de renseignements pour changer une éventuelle pièce, sonde sur cet appareil ? Merci de votre aide. Eric
le 27/07/2011 à 18:01
le 27/07/2011 à 21:58
le 28/07/2011 à 13:25
Ci- joint la photo que j'ai prise.
le 29/07/2011 à 13:33
Suite au passage du technicien, le compresseur est HS, tarif pour l'échange avec le déplacement 319€. Voici mon problème solutionné. Merci
le 25/12/2011 à 11:36
j'ai un probleme avec mon réfégirateur GENERALE ELECTRIQUE NO FROST : ça fait 2 fois qu'il s'est arrétéé et l'afficheur n'indique rien ,j'ai changé les deux fusibles hermique et il se met en route aprés une semaine il s'arrete de nouveau, encore prob de fusibles, j'ai changé de nouveau les fusibles, ça marche l'afficheur indique les valeur des t° mais le grand probleme est qu'il ne se met pas en route (pas de démmarage) pire encore il dégivre seulement au départ !!! ce qui est bizzare . pouriez vous m'aider et merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
le 21/02/2012 à 10:34
le 21/02/2012 à 11:52
le 21/02/2012 à 15:29
le 21/02/2012 à 16:14
le 26/02/2012 à 12:23
le 26/02/2012 à 19:04
moi aussi de mon coté il s'est parfois remis à marcher de temps en temps, de quelques heures à plusieurs jours; voire maxi une semaine. Mais a chaque fois, l'issue a été la même : panne et tout le contenu à la poubelle. Depuis que j'ai changé la carte (presque un an), plus de soucis de froid.
le 27/03/2012 à 16:41
La carte électronique sous le capot ai dessus du frigo
La fabrique de glace complète
Le moteur de choix glace pile ou glaçons.
Mais quand il fonctionne il décent parfois a -30 cote congélateur, le soucis c'est les pannes de courant a chaque fois il me fait n'importe quoi par la suite...
Vous m'avez presque convaincu a 90% qu'il s'agit d'un problème de givrage( plus de courant pour dégivrer donc ...)
Quelqu'un a le logigramme de mode dégradé svp?
le 06/08/2013 à 17:49
le 07/08/2013 à 10:58
