congélateur pas plus de -10 degré
créé le 14/06/2011 à 18:25
Bonjour, je possède un congélateur armoire doméos et g remarqué qu'il ne congel plus correctement il ne descend pas en dessous de -10 degrés meme en tournant le bouton de réglage (qui tourne dans le vide on dirait, plus d'arret)
il n'y a que en super congélation que la température diminue
je pense au thermostat est ce possible?
si oui ou trouvé la pieces et est ce difficile a changer?
le 16/06/2011 à 18:14
Le moteur tourne-t'il sans arrêt ou fait-il des pauses ?
le 17/06/2011 à 17:14
le moteur fais des pauses
le 18/06/2011 à 20:13
Vérifiez en ce cas au niveau du bouton de thermostat, lé réglage n'est peut être plus possible ou bloqué sur une position.
le 19/06/2011 à 09:49
merci beaucoup de votre aide, problème résolu c'étais la molette de réglage qui étais cassé.
le 08/09/2011 à 11:37
aprés dégivrage,le voyant rouge de mon congelateur domeos reste allumé depuis 48h, il ne passe pas au vert , est ce normal? quel peut être le pb, merci d'avance de l'aide que l'on pourra m'apporter
