créé le 15/09/2008 à 16:57
Je sollicite votre aide car mon Combiné "Refrigérateur/Congélateur" siemens electronic ne fonctionne plus bien. La réfrigérateur n'arrive pas à atteindre la température que j'ai fixée dans le tableau éléctronique (clignotement permanant) et donc l'intérieur du frigo pas assez froid.
Le congélo par contre fonctionne très bien
des pistes pour réparer ce problème ?
Merci de votre aide.
le 16/09/2008 à 00:00
Plus de précisions sur votre appareil Refrigérateur en haut? Et température dans les compartiments?
le 17/09/2008 à 11:39
L'appareil est siemens Electronic 022233/00
Quand à la température dans les compartiments :
en haut : dans les 10 degrés (j'ai mesuré avec le thermostat de ma chambre) - pas sur que ça soit très fiable
congélateur : non mesuré
je vais acheter un thermo compatible avec les frigos
le 06/11/2008 à 08:17
J'ai -30° au congel et +10 au frigo
J'ai acheté un thermostat, qui n'a rien changé.(31 € par internet)
En fait, il s'agit d'une fuite de gaz réfrigérant.
Il faut d'abord trouver la fuite, puis la fermer, et recharger en gaz..
Qui peut faire cette recharge de gaz.. Combien ça coûte ?
Un adresse, vite.. Merci
le 06/11/2008 à 23:19
Fuite ou compresseur HS (ne pompe plus assez).
Dans tous les cas cette intervention vous reviendra à 150€ minimum (en cas de fuite réparable), environ 300€ (echange compresseur), voir appareil hs si fuite interne.
