créé le 11/06/2011 à 10:19
tout le reste marche parfaitement (programmation, ventilo)
d'ou peut venir cette panne?
le 11/06/2011 à 12:16
C'est dans doute une des sécurité de porte qui est en cause. Voyez si les pennes de porte sont bien en position.
le 12/06/2011 à 09:09
à vrai dire, j'ai eu une première panne il ya trois ans et le sav m'avait changé sous garantie le mécanisme de porte coté droit qui n'enclanchait pas le switch d'alimentation transfo
j'ai démonté [I]involontairement[/i] la porte en cherchant à retirer le microonde de sa niche Celle ci m'est restée dans les mains!
j'ai réussi à la remonter après avoir compris le problème
et la première fois, le penne n'enclanchait pas et bien sur rien ne marchait sur le programmateur
je l'ai remontée ensuite, correctement je pense puisque les deux pennes accrochent correctement et maintenant, le programmateur fonctionne, mais l'appareil ne chauffe pas
par ailleurs, j'ai refixé les montants droits et gauche sur le support.
je ne pense pas que ce soit la cause
merci de vos lumières et bon dimanche
andyd
le 12/06/2011 à 11:45
