créé le 03/06/2011 à 18:31 [édité le 04/09/2023 à 11:23]
Depuis un bon bout de temps, le frigo ne fait plus de glaçons ! J'avais cherché le problème, et finalement, j'en avais conclus que le tuyau d'arrivée d'eau (pour les glaçons) était obstruée de glace, ce qui été le cas. J'ai donc débouché le tuyau, et je pensais qu'à nouveau le frigo se remettrait a faire des glaçons. Donc l'eau arrivait bien dans le petit bac à faire des glaçons, mais en réalité, il y avait un autre problème : le moteur qui permet d’éjecter hors de leur emplacement les glaçons, ne tourne plus ! J'avais déjà lu un topic ou l'on disait qu'il fallait remplacer les condensateur "C1" et "C2" par d'autre (voir lien) mais je ne sais pas si cela règlera mon problème, je sollicite donc votre aide ! Merci d'avance
le 04/06/2011 à 14:54
Votre problème est autre. Soit la sonde de température ne voit pas que le bac est pris en glace, soit le moteur est HS.
Vous pouvez démonter la façade de la centrale.
le 04/06/2011 à 17:13
Y a-t-il un moyen de savoir laquelle des 2 pièces, le moteur ou la sonde, est défectueuse ?
le 05/06/2011 à 12:35
Le thermostat doit de fermer à température atteinte.
le 05/06/2011 à 21:56
ou sinon je l'alimente directement sur une prise murale ?
le 07/06/2011 à 12:18
le 07/06/2011 à 16:02
le 08/06/2011 à 10:06
le 08/06/2011 à 12:46
le 08/06/2011 à 14:22
le 08/06/2011 à 15:23
le 08/06/2011 à 15:54
le 02/09/2023 à 23:04
Je n'ai pas d'eau qui arrive dans le bac à glaçons ?
Dois-je le faire dégivrer ? Comment déboucher ce tuyau ?
Quand j'active la fabrication de glaçons, j'ai une fuite d'eau sur le sol
Problème de l'electrovanne ?
Voyez l'électrovanne de remplissage au préalable. Accès derrière l'appareil, sur le tuyau d'arrivée d'eau.
SR
