créé le 11/09/2008 à 07:31
Je possède un réfrigérateur de marque Thomson.Il a 10 ans.Il fait disjoncter mon inter différentiel 30 mA.Il est donc en défaut (je suppose).Peut-on intervenir pour tenter une réparation ou le problème se situe-il à l'intérieur du moteur compresseur et donc rendu inutilisable?
Merci de votre réponse
Cordialement.Lolo 29
le 11/09/2008 à 13:43
Effectivement, il y a de grandes chances pour que le compresseur soit en défaut. Vous pouvez le vérifier en débranchant le système de démarrage.
Plus d'infos dans la rubrique organes du site.
La réparation ne vaudra malheureusement pas le coup, vu le prix du neuf à l'heure actuelle.
