frigo Samsung SR6L23EVSS probleme de temperature
créé le 28/05/2011 à 14:12
mon frigo a un souci il ne fait quasi plus de froid , a l'interieur il 9° en haut et au milieu et 4° en bas.Il lui faut une nuit pour que la temperature descende a 4°,le matin des que l'on ouvre la porte a peine 5 seconde la temperature remonte a 9° aussitot merci
le 29/05/2011 à 11:11
cette température ne semble pas excessive. pouvez-vous vérifier le modèle de votre appareil ?
le 29/05/2011 à 13:40
Merci d'avoir repondu.
L'affichage digital indique 9°, mais après vérification avec une sonde, la t° intérieure en haut est d'environ 15°, celle d'en bas est de 4° (les mesures de t° étant prises simultanément).
SAMSUNG, modèle: SR-L623EVSS
n° de série: 826541AP100030V
modèle code: SN623EPNSO/XEF
le 30/05/2011 à 17:14
La ventilation dans l'enceinte du réfrigérateur est-elle effective ?
le 04/06/2011 à 07:43
bonjour pour repondre a votre question je ne sais pas on percois un bruit de ventilation mais comme le frigo tourne toujours on a du mal a l'entendre
le 04/06/2011 à 14:43
Il faut vous en assurer, démontez le fond de l'appareil, vous serez fixé si à l'ouverture de la porte le ventilateur est en rotation ou pas.
le 26/06/2011 à 17:11
bonjour notre frigo est toujours a probleme celui plus grave on la debranche decongeler le ventilateur etait plein de glace on la rebrancher mais il ne se remets pas en route un "d "clignote sur l'ecran savez pour quoi
le 26/06/2011 à 23:20
Le Sensor de degivrage du FRIGO est soit coupé ou en CC ou son connecteur mal enfiché
le 28/06/2011 à 09:30
bonjour, frigo débranché il y a 48h, fond démonté et dégivré (il y avait plein de glace partout derrière le cache en plastique), frigo rebranché il y a 48h, la température actuelle ne descend pas en dessous de 13°. Que faire?
le 04/05/2012 à 19:08
je viens d'acheter un frigo Samsung. est-il normal que les portes soient chaudes à l'extérieur?
