Les glaces fondent dans mon frigo.
créé le 24/05/2011 à 00:27
Bonjour, mon frigo neuf ( à peine 2 semaines ) de 90L fonctionne mal. pour la partie frigo rien à signalé, je l'ai réglé sur 3 et les lettres "OK" apparaisent en bas du frigo. Par contre pour la partie congélateur, les sorbets sont tout fondu. Il y a bien du givre qui ce forme sur les parois, mais visiblement il ne fait pas assez de froid.
C'est normal ? le problème peut-il être résolu en montant le thermostat à 5 ?
J'ai mis un bac à glaçon en place ce soir pour tester, on verra bien.
le 24/05/2011 à 09:56
Où est installé votre appareil ?
Quelle est la température dans le congélateur ?
le 24/05/2011 à 11:38
Mon frigo n'est pas encastré, et il a environ 15cm de vide de chaque coté et plus d'1m en haut.La température du congélateur et de 0°C.
le 24/05/2011 à 12:22
Le moteur fait-il des pauses ou tourne-t'il sans arrêt ?
le 24/05/2011 à 12:28
Il fait des pauses.
le 25/05/2011 à 16:49
Marque et modèle précis svp ?
le 25/05/2011 à 21:28
AYA art0801wa
le 26/05/2011 à 09:44
Faites intervenir le SAV afin qu'il procède à contrôle du fonctionnement de votre appareil.
