créé le 20/05/2011 à 11:59
le 20/05/2011 à 20:47
C'est un peu le problème avec ce genre d'appareil. Le constructeur ne communique pas les valeurs de tensions qu'il faut trouver sur la carte d'affichage, il faut donc faire des tests, et si plusieurs tensions sont présentes, il sera alors possible de déduire que l'affichage est HS.
le 01/07/2011 à 09:54
J'ai fait faire un devis. il me parle du compresseur et de la carte électronique. depuis peu, il y avait des variations de temperature. Parfois il réfrigerait et d'autres fois pas du tout. En plus, de l'afficheur qui ne fonctionne plus. Est ce que la carte electronique seule peut influer à ce point?
le 01/07/2011 à 17:18
