créé le 18/05/2011 à 15:31
De l'eau aurait coulé par dessus le bac de récup et résultat mon frigo démarre mais se coupe directement sous kk secondes.
Sagirait-il du système de démarrage ?
Facile à effectuer seul le changement de pièce ?
Merci pour votre aide et vos réponses
le 19/05/2011 à 00:10
Il semblerait que le moteur force au démarrage. Votre problème est sans doute lié à un blocage mécanique du compresseur. Il faudrait tenter un démarrage forcé du compresseur pour vous en assurer.
