créé le 09/05/2011 à 00:02
J'ai un réfrigérateur Samsung Cooltech Plus
SR-L628EV qui produit de l'eau dans le réfrigérateur ( beaucoup d'eau!), j'ai remarqué que le problème augmentait lorsque je mettais des légumes dans le frigo...
Avez-vous une idée de ce qui se passe??
Il fait également plus de bruit qu'avant...
le 09/05/2011 à 11:59
Arrêtez votre appareil quelques heures, afin que le dégivrage de la zone produisant le froid soit effectif.
Si le problème disparaît puis réapparaît, alors voyez le système de dégivrage automatique.
le 11/05/2011 à 11:24
je vous tiens au courant!
le 25/06/2011 à 16:57
Comment chnager l'ampoule du réfrigérateur samsun cool tech plus SR L628EV et ou trouver ce modelé d'ampoule qui ressemble à un petit néon
le 25/01/2012 à 11:15
problème avec mon frigo américain cool tech plus
la ventilation ne fonctionne plus que lorsque je le débranche et rebranche cela fonctionne environ 30 s avez déja rencontrer le même problème mais il refroidi quand même problème électrique sonde ou autre merci de vos réponse
