créé le 03/05/2011 à 20:46
Mon congélateur a un comportement bizarre :
les 2 premiers tiroirs sont peu froids et non givrés. Le thermostat affiche 12° et part en alarme dès que l'on ouvre la porte.
Par contre, les tiroir d'en bas sont très froids (-20°) et givrés.
je suis obligé de le maintenir en marche forcée pour remonter au dessus de l'alarme des -11°.
par contre pas d'odeur bizarre, d'huile.
Que puis je faire ?
le 05/05/2011 à 12:30
Le compresseur fait-il des pauses, ou fonctionne-t'il en continu ?
le 08/05/2011 à 21:14
apparemment, il fait des pauses.
Je mets en marche le bouton de congélation pour qu'il fonctionne en continu afin de conserver la consigne.
merci pour l'aide.
le 19/06/2011 à 19:59
des idées ?
le 20/06/2011 à 16:08
le 20/06/2011 à 17:00
Est ce que cela a de l'importance que le froid soit intense en bas (-20°) et pas en haut (-10°).
Je vais essayer de court-circuiter le thermostat pour voir ce que cela fait...
le 20/06/2011 à 23:21
