créé le 30/04/2011 à 09:30
une odeur de cramé en provenance du frigo, une petite flaque d'eau devant celui-ci, compartiments congelateur et refrigirateur en hausse de temperature. j'ai demonté le panneau arriere, le moteur est brulant d'où l'odeur. Est- ce-que celui-ci est a changer, ou est-ce-que autre chose provoque cette surchauffe. Merci d'avance pour votre aide
le 01/05/2011 à 19:21
Je pencherai pour un circuit boucher.
La hausse de température ainsi que la petite flaque d'eau, montre que votre américain ne fais plus de froid.
Le moteur tourne en permanence, et pousse pour compenser, résultat il s'échauffe. Couper le de suite pour ne pas l'endommager, de toute façon il ne fait plus de froid.
Car votre appareil nécessite l'intervention d'un frigoriste.
Dsl pour vous, mais il faudra sortir le chéquier :/
le 01/05/2011 à 19:51
Merci d'avance.
le 01/05/2011 à 20:03
A moins que vous aillez une station de charge avec le gaz en question(surement du R600a), ainsi que tout l'équipement pour faire vos raccordements au lokring (plus de chalumeaux, car si c'est bien du R600, gaz inflammable et polluant pour la couche d'ozone)
Sans comptez que d'après ce que vous m'aviez dit, votre circuit de froid semble boucher, du coup si vous remplacez simplement le compresseur, le problème sera le même.
Réparation à ne surtout pas faire quand l'on ne sais pas ce que l'on fait ! ! !
le 01/05/2011 à 20:41
Merci de votre reponse
le 01/05/2011 à 20:47
CDL
