créé le 17/04/2011 à 13:31
C'est la série, après le lave linge hier c'est au tour du frigo... Depuis ce matin il ne fait plus de froid. Alimentation électrique OK, quoi regarder ou tester? Merci pour vos infos et bon dimanche à tous.
le 17/04/2011 à 14:19
regardez si le moteur tourne en permanence, si il est chaud, voir bouillant, et si il y as de l'huile moteur qui coule, couleur un peu jaunâtre, et une odeur assez particulière.
le 17/04/2011 à 14:36
le 17/04/2011 à 23:50
estce que la lumiére s'allume en ouvrant la porte.
le 19/04/2011 à 11:52
le 19/04/2011 à 20:31
Le thermostat n'était pas en cause, c'est en fait le relais de démarage sur la cloche du groupe. J'ai commandé la pièce pour 18€, moins cher qu'un nouveau frigo.
Merci à tous.
le 20/04/2011 à 21:01
En fait quand je shunt la borne "c" et la phase le moteur se lance et le frigo fait du froid!! Ceci que ce soit avec le nouveau relais ou l'ancien !! Alors là je comprend pas.
Si quelqu'un peu me renseigner.
le 21/04/2011 à 11:28
le 21/04/2011 à 16:58
si je fais cette opération, je doit le faire directement sur le thermostat et non sur le relais de démarrage, c'est ça??
le 22/04/2011 à 10:18
