Panne combi AEG SANTO S70322KG
créé le 16/04/2011 à 18:07
J'ai un combine frigo-congelo AEG S70322KG depuis 6ans (un seul moteur). j'ai remarqué un bruit de glou-glou depuis 3 jours puis la T° du congélo a baissé. je l'ai arrêté et je l'ai décongelé entièrement. Rebranché au bout de 24h le combiné ne fait plus de froid frigo et congélo.
Est ce grave?
le 16/04/2011 à 18:41
Le moteur tourne-t'il ?
CDt
le 16/04/2011 à 21:22
Oui le moteur tourne normalement
le 17/04/2011 à 08:57
Le moteur tournant en continu sans production de froid indique un défaut dans le circuit frigorifique. Le diagnostic doit être posé par un frigoriste dans votre cas.
le 17/04/2011 à 09:24
Merci donc l operation ne doit pas etre economiquement interressante. Au moins 300€?
le 17/04/2011 à 09:28
S'il faut remplacer le moteur il faudra compter dans les 200€, sinon, en cas de fuite de gaz, selon l'endroit, il est possible que cela ne soit pas réparable.
le 17/04/2011 à 09:32
Merci pour vos infos. Decidement l electromager c est plus ca!
le 04/08/2015 à 19:55
on ma donné un frigo américaine wirpool S20E RWW2V,de 6 ans; mais si le congel marche impec, le réfrigérateur est trop froid(-2 - 4°) même si sa fonction est désactivée ! il y a t il une solution autre que la déchetterie?
