créé le 16/04/2011 à 10:47
je debranche et rebranche rien la lampe interieur ne s'allume meme pas
qu'en pensez vous.
merci.
le 16/04/2011 à 11:57
Commencez pas vérifier si l'appareil est correctement alimenté.
le 17/04/2011 à 22:15
j'ai deja verifié la prise, elle fonctionne
mais pas demonté le frigo
ça devrait pas etre ça car il bouge pas depuis 4 ans.
mais je vais voir au niveau de tableau electronique si le jus arrive.
le 20/04/2011 à 00:42
il y a,la gaine avec les 3 fils qui arrivent de la prise et se fini par une sorte de sucre qui se fiche dans la carte elctronique quand jappui sur le sucre vers le bas ,j'arrive à faire s'eclairé le frigo une fraction de seconde mais je ne trouve pas la bonne position pour le maintenir comme il faut.
conseils?
1_probleme de contact sucre carte mettre du contacteur en spray
2_extraire completement la carte pour voir si des circuits sont grillés
3_il faut changer la carte
4_ autres idées
le 20/04/2011 à 09:11
le 20/04/2011 à 23:50
plus d'eclairage interieur la lampe est bonne
et comme au depart il congele car il ne s'arrete pas . je l'ai mis sur minuteur
on verra...
merci pour les conseils
