frigo electrolux fait givre et glace paroie du fond
créé le 01/09/2008 à 16:44
mon frigo de 2 ans arthur martin Electrolux fait depuis cet été du givre et de la glace sur la paroie du fond il s'agit d'un ARN 3420 encastré. Il a un système de brassage ASP. la notice d'utilisation parle d'évaporateur mais je ne le situe pas dans le frigo. Il n'y a pas de schéma dans la notice.j'ai vérifié la porte qui ferme bien .on dirait un problème d'air qui givre et glace.... Avez vous rencontré ce probleme ?
le 02/09/2008 à 22:42
L'évaporateur est l'organe qui produit le froid dans votre appareil.
C'est de là que vient certainement votre problème. Le système de dégivrage n'est peut-être plus fonctionnel (Résistance ou sonde).
le 03/09/2008 à 09:19
oui j'ai bien compris le role de l évaporateur mais la notice d'utilisation dit textuellement"vérifiez que les aliments ne sont pas en contact avec l'évaporateur afin que l'air circule correctement"et je ne vois pas dans le frigo ce qui pourrait ressembler à un évaporateur.cordialement
le 15/08/2012 à 20:57
Oui meme soucis .
modele achete en 2006 il a subit le soucis en 2009.
Probleme de sonde de l'evaporateur, comme elle est moulée on ne peut la changer. Modele en +5 ans de garantie donc changé par un ARN 34800, qui subit le meme soucis depuis 1 mois..... Vice caché c'est clair.
le 22/08/2012 à 20:51
Bonjour, j'ai le même problème avec mon frigo ARN 34800 encastré. Il y a une couche de près de 2cm de glace sur toute la paroi du fond, alors qu'il n'est pas chargé. De toute façons, il y a en permanence de l'eau qui se dépose sur les courses, dès qu'on prend une marchandise, on se prend une flaque d'eau sur les pieds. Pourtant fidèle cliente Arthur Martin Electrolux, j'ai acheté en confiance ce frigo en 2009 et j'ai très rapidement regretté mon achat.
le 15/12/2015 à 16:56
j'ai un refrigerateur encastré Electrolux ARN 3420 qui n'arrete pas de bipper. Suite a une coupure de courant le frigo n'a plus de courant et ne fait que bipper. j'ai essayer d'appuyer sur le bouton on/off pendant 10 secondes ca n'a rien donné ni en maintenant le bouton on/off et le bouton mode simultanément.
Si qq1 peut m'aider.
le 29/12/2015 à 00:31
J'ai le même problème de bib. Je me demande si ce bn'esp pas un probleme de deplacement de l'assise du frigidaire a force de le fermer?
