fuite d'une colle jaune dans le coin gauche en bas
créé le 11/04/2011 à 17:20 [édité le 15/10/2025 à 13:26]
mon frigo est un GE bottom freezer :pds20mbs et il sort une colle jaune du coin gauche en bas,on dirait l'isolant qui a fondu...avez-vous déja vu ça?
le 12/04/2011 à 21:41
Il s'agit effectivement de l'isolant qui s'échappe par une ouverture. Le problème est assez rare mais pas dangereux pour l'appareil, donc pas de soucis à avoir.
le 15/04/2011 à 13:27
merci pour ta réponse m. Sebmenager rapport avec la colle jaune qui coule dans le coin gauche du frigidaire , cela confirme ce que je pensais...Penser vous que cela cessera un jour, et si il y a matiere a faire une plainte a GE???Merci a l'avance...tigré.
le 03/05/2011 à 02:37
penser vous que cela cessera de couler un jour?... OU est ce que quelqu'un a déja eu ce probleme??
le 03/05/2011 à 11:45
La coulure doit cesser avec le temps, c'est plutôt un problème lié à l'appareil neuf, si d'ici quelques mois le défaut est toujours présent, faites appel au SAV.
