créé le 08/04/2011 à 12:27
C'est un réfrigérateur avec froid ventilé. Tous les 3 jours environ, j'ai une petite fuite d'eau qui coule sous le réfrigérateur. Ca l'air de couler par petites gouttes de temps en temps sous la partie congélateur. J'ai regardé au niveau du bac de récupérateur d'eau à l'arrière. Il est vide. Est-ce-que quelqu'un aurait une idée? Merci d'avance, Manu
le 09/04/2011 à 05:47
Il s'agit sans doute de l'eau de dégivrage de l'appareil. Il vous faut précisément déterminer l'origine de cette fuite visuellement; c'ets la seule solution.
