créé le 04/04/2011 à 20:52
J'aimerais avoir votre aide ou vos conseils car je rencontre un problème plutôt gênant.
En effet, depuis quelques jours, mon réfrigérateur/congélateur SAMSUNG SR-S2088C à un problème au niveau du congélateur uniquement.
L’icône "POWER FREEZE" numérique se met à clignoter en émettant un son d'alarme et cela peut durer des dizaine et dizaines de minutes, puis ça s’arrête , et ça reprend généralement une fois que j'ouvre mon frigo..
A noter que la température du congélateur varie de quelques degrés .
Si vous êtes en mesure de m'aider, je vous en remercie , car les bruits sont vraiment très énervants et quand ça arrive pendant toute une soirée, on perd très vite patience...
le 07/04/2011 à 15:29
Faites un appui prolongé (environ 10 secondes) sur les touches Vacation et Quick freeze. L'appareil effectuera un auto test. Un voyant sera alors allumé en fin de test sur l'écran digital indiquant un code défaut.
le 08/04/2011 à 08:43
La température du congélateur oscille entre -22 et -17 selon les alarmes, qui sont irrégulières.
le 08/04/2011 à 15:28
le 09/04/2011 à 17:41
le 10/04/2011 à 12:58
