créé le 31/03/2011 à 18:51
J'ai un problème sur mon frigo Whirpool (il a 1 semaine) : en haut du réfrigérateur il y a un petit ventilateur, qui doit souffler de l'air sur un filtre anti-bactérien: problème à l'allumage du frigo (mise en route du compresseur), le ventilateur ne s'actionne pas.
référence du frigo : WTE2913A+W
le 31/03/2011 à 21:37
Commencez par vérifier si ce ventilateur ne serait HS. Faites cette mesure à l'ohmètre.
le 01/04/2011 à 01:59
le ventilateur fonctionne uniquement porte fermé pour ne pas chasser l'air frais.
s'il ne fonctionne pas il ne faut pas chercher plus loin il est garanti!
le 06/04/2011 à 13:38
J'ai donc appelé le magasin et il me l'ont échangé !!!
Merci pour vos conseils !!!
