créé le 28/03/2011 à 19:14
Ma question: pensez-vous qu'il s'agit d'un problème réparable pour pas trop chèr ou vaut-il mieux que j'en change?
merci de votre réponse.
le 28/03/2011 à 19:28
* au touché, la porte est fraiche mais pas les côtés,
* au touché, je sens des vibrations mais je ne sais si ce sont celles du congélateur ou pas,
* j'ai débranché l'appareil à plusieures reprises, attendu 30s au moins et rebranché mais aucun changement,
* j'ai éteins, au bouton marche/arrêt se trouvant à l'intérieur, le combiné et attendu 30s puis remis en service mais aucun changement.
le 28/03/2011 à 22:33
Le froid du réfrigérateur est emprunté au congélateur par un système de ventilation. Un thermostat équipé d'un volet ouvre et ferme le conduit de ventilation.
le 28/03/2011 à 23:52
Cela peut-il être long et surtout coûteux comme réparation?
merci d'avance pour vos précieux conseils.
le 29/03/2011 à 21:51
