créé le 25/08/2008 à 22:03
Mon frigo américain a 5 ans et après maintes pannes et problèmes..........aujourd'hui il fonctionne mais depuis que je l'ai rebranché a mon retour de vacances;le montant centrale ou viennent Se fermer les portes(qui comporte donc les aimants)est brulant et chauffe donc les joints de porte.Il est normal qu'il soit tiede mais là,c'est brulant!
MERCI DE VOTRE AIDE.
ESTBART42
le 26/08/2008 à 11:46
vous pouvez vérifier si la ventilation à l'arrière de votre appareil ne serait pas bouchée, ou si le ventilateur fonctionne toujours.
le 27/08/2008 à 14:02
Effectivement,le ventilateur arrière a coté du comprésseur ne tourne plus:nous allons verifier ce soir avec 1 testeur s'il est hs ou s'il n'est plus alimenté.Avez vous déja vu ce genre de panne?Combien coute le ventilo si c'est celui ci qui est hs?
