créé le 24/08/2008 à 23:55
A la lecture du forum, je diagnostique ma panne.... fuite ou manque de fluide (il me semble). Je m'explique:
La configuration.... Combiné ariston edfv450x congélateur en haut.... un seul moteur. Acheté en sept 2000
voilà mon souci; la partie congélateur fonctionne très bien. mais la partie réfrigérateur ne fonctionne pas correctement... entre 14° et 16° en moyenne.
J'ai d'abord sorti le frigo de son emplacement pour vérifier l'alimentation en air pour le ventilo du moteur et il était plein de moutons de poussière qui obstruaient les ouïes d'aération .... mais sans améliorations notable... J'ai ensuite profité de mon départ en vacances pour le laisser reposer ; n m'avait en effet dit que cela permettrait au gaz de "redescendre" au cas où il y aurait une bulle dans le circuit qui l'empêcherait de faire un cycle complet (!!!!???).... sans plus de succès.... J'entends de temps à autre un couinement du coté du moteur..... comme un grincement... mais il semble tourner correctement.... et sans arrêt puisque, du coup, je l'ai poussé le thermostat au maximum; il est d'ailleurs brûlant. J'ai testé le brasseur d'air, il est ok. J'ai testé le thermostat en visuel... en position 0 le moteur démarre et de 1 jusqu'à 7; le moteur tourne. C'est un combiné "cloisonné"; on a pas accès du tout à la partie réfrigérante.... J'ai pensé à une fuite, mais aucune trace de liquide ou de quoi que ce soit sous ou derrière le frigo.... (ce qui n'est pas forcément un signe peut etre....)
Alors voilà.... Je ne sais pas quoi penser du l'idée de faire recharger la partie réfrigérante.... S'il y a une fuite, apparue je ne sais comment, si je fais recharger, ce ne sera que partie remise.....
A part le changer.... (ce qui ne réjouira pas mon banquier), que puis-je bien faire....?
Merci d'avance de vos idées et conseils avisés....
le 25/08/2008 à 19:36
Il faudrait un rélévé de la température dans le congélateur (certainement inférieure à -24°c).
Soit la fuite est présente, soit le moteur ne pompe plus assez pour produire le froid dans le ref.
Un diagnostic par un frigoriste est indispensable pour vous assurer du problème, et du montant de la réparation.
le 29/09/2009 à 20:29
