créé le 16/03/2011 à 16:53
BEAUCKNECHT-KGCE 3954/2 (frigo-congélateur)
Quand le frigo atteint sa température de 6° il s' arête chose qui est normale mais après quelques heures le voyant clignote et il ne redémarre pas pour se remettre a la température de 6°. Je suis obliger de le débrancher puis de le re brancher et là il se déclenche et ainsi de suite ? Merci de me dire si c est la sonde ou-bien une autre pièces. Cordialement
le 16/03/2011 à 17:10
En premier lieu brancher votre appareil,le moteur tourne normalement;attendez 30 sec puis mettez le thermostat sur zero.Le moteur devrai s'arréter.Puis remettez le thermostat sur 3 ou 4.Si le moteur ne démarre pas,c'est surement l'enroulement du moteur qui est en cause.
Faites cet essai et dite moi ce qu'il en est.
le 16/03/2011 à 17:34
par contre quand je l'éteint à mon bouton marche arrêt le moteur ne se déclenche pas et la grille au dos est froide.
le 16/03/2011 à 17:57
le 16/03/2011 à 18:26
qu'est-ce que l'enroulement moteur?
le 16/03/2011 à 18:29
Votre appareil n'est pas doté d'un thermostat mais d'une carte électronique. 3 sondes de température y sont présentes. Une dans chaque compartiment, et une au niveau de la production de froid.
L'une d'elles est peut être en défaut, ce qui incite le moteur à tourner en permanence.
Faites une mesure (à l'ohmètre) de chacune d'elle depuis la carte électronique.
le 16/03/2011 à 18:45
vous me dites de faire une mesure à l'ohmètre, mais je ne suis pas du métier, je ne connais pas cette petite bête là.
