créé le 15/03/2011 à 16:44
Je possède un frigo Daewoo en double-porte. Celui du haut (congélateur) fonctionne très bien. Mais le réfrigérateur ne fonctionne presque plus ou déconne.
J'ai remarqué un truc, j'ai la lumière intérieure qui est allumé en permanence et quand je touche, c'est chaud.
D'où peut provenir ce problème d'éclairage intérieur tjrs allumé ?
le 15/03/2011 à 19:25
le 15/03/2011 à 21:53
Oui il s'agit bien de l'interrupteur qui était tjrs en fonction, c'est à dire qu'il considérait la porte tjrs ouverte. Merci guytou, je n'avais pas pensé au simple interrupteur :)
Le problème est que la porte s'est abaissée!!! Et du coup, lorsque je la refermais, elle n'allait pas "tamponner" le petit interrupteur qui éteint la lumière!! J'arrive à la monter mais elle redescend systématiquement. Dois-je rajouter une rondelle ?
Ouf, ça remarche comme sur des roulettes!
