créé le 04/03/2011 à 23:09
Lorsque le réfrigérateur CTN 4653 index 20 n'est pas pris dans la glace le compartiment congélation semble fonctionner correctement (l'aide de superfrost est cependant plus souvent nécessaire depuis 2 ans (l'appareil a 4 ans)). Par contre le compartiment réfrigérateur n'arrive pas à descendre sous le 9 degrés alors que le compartiment congélation est inférieur a -18. Quelles pourraient être les pistes? Merci
le 05/03/2011 à 12:03
Selon les fabrications, le froid du réfrigérateur peut être emprunté au congélateur.
La prise en glace peut donc être gênante pour le bon fonctionnement.
Faites dégivrer complètement l'appareil, et voyez à nouveau les températures dans chaque enceinte.
le 05/03/2011 à 13:08
merci de votre réponse rapide. Pour compléter l'information le réfrigérateur a déjà été complètement dégivré et le dysfonctionnement persiste. Si cela peut vous éclairer.
le 05/03/2011 à 13:46
le 05/03/2011 à 14:18
Bien cordialement.
le 09/03/2011 à 09:58
avez-vous besoin d'informations complémentaires?
le 09/03/2011 à 13:58
Avez-vous un mur produisant de froid d'ans l'enceinte du réfrigérateur ?
Le moteur tourne-t'il sans arrêt ou fait-il des pauses ?
le 09/03/2011 à 21:40
derrière la paroi du fond du compartiment congélateur il y a effectivement un ensemble à ailettes (il arrive que ce radiateur soit pris dans la glace). La paroi du fond du compartiment réfrigérateur semble produire du froid (il arrive que les aliments en contact avec cette paroi soient gelés, aujourd'hui ce fond n'est pas du tout froid(moins de 10 degrés cependant). Le moteur de l'appareil ne fonctionne pas en continu. Les temps d'arrêt sont relativement longs.
cordialement.
le 10/03/2011 à 11:15
le 17/03/2011 à 21:43
Deux thermomêtres dans chacune des enceintes (congélateur et réfrigérateur) les températures lues sont : congélateur -26 et -25 degrés, réfrigérateur +9 et +9 degrés. Les valeurs de sonde sont 31 kilohm(repère vert au bornier) et 90,7 kilohm (repère blanc au bornier). Une mesure précédente avec 1 seul thermomêtre par enceinte avait donné : 11,4 kilohm et 33,2kilohm avec -10 degrés(vert) et 12 degrés(blanc).L'appareil est sur super frost depuis 24 et ne dépasse pas le -26 degrés. La communication entre les deux enceintes peut-elle être obstruée? Où se trouve -t-elle?
Bien cdlt
