créé le 04/03/2011 à 11:08
je suis parti 4 jours en laissant mon frigo branché normalement( il va avoir 4 ans en juillet) et en rentrant hier soir plus de froid le congélo est à 14° (au lieu de -20°) et le frigo à 15° (au lieu de 4°)
je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est que j'ai coupé le chauffage en partant il y a 4 jours et que comme il a fait très froid, il ne fesait que 11° dans la maison à mon retour.
le problème peut-il venir de là ? sur la notice il est indiqué qu'il y a des plages de température à respécter
actuellement le frigo tourne à vide mais il indique toujours 16° dasn les 2 compartiments
d'avance merci
le 04/03/2011 à 12:59
il est resté plusieurs minutes affiché à 17° (congelo et frigo) puis au bout d'un quart d'heure environ il m'a affiché 16° puis 15° jusque 13° en moins de 5 minutes de temps puis il est de nouveau remonté à 17° progressivement et maintenant rien ne change depuis une demi heure
d'ou peut bien venir ce problème ?
le 04/03/2011 à 13:18
le 04/03/2011 à 13:27
Commencez par identifier l'origine du bruit, qui vient peut-être du compresseur.
le 04/03/2011 à 23:35
le 05/03/2011 à 11:52
Le moteur est donc en cause et sans doute HS. Vous devez faire intervenir un frigoriste afin d'établir un diagnostic précis.
le 24/05/2011 à 10:39
J'ai le même problème avec mon frigo Samsung, même modèle. Est ce que quelqu'un aurait un nom de réparateur sérieux dans le 77 SVP ? Merci d'avance de votre réponse.
le 15/05/2012 à 07:35
j'ai exactement le même problème que vous avec petit clic
comment s'est résolu votre souci ? quelle était la pièce en panne ?
le dépanneur doit venir demain et j'ai peur de la facture, est ce que cela vaut le coup meme si c un frigo assez cher au départ ?
