panne de réfrigérateur Ariston
créé le 04/03/2011 à 10:22
Ceci concerne mon combiné réfrigérateur-congélateur Ariston Hot point réf: BMTM1722 V/HA.
Le congélateur fonctionne parfaitement bien, le moteur tourne mais le réfrigérateur ne fait plus de froid. D'où cela peut-il provenir?
le 04/03/2011 à 13:26
Quelles sont les températures pour chaque compartiment?
le 17/03/2011 à 19:22
bonsoir, je n'est pas de thermomètre pour mesurer les températures, ce que je puis dire c'est que le congélateur au dessus du frigo fonctionne bien puisque les aliment sont froids et restent congelés. D'autre part afin de refroidir la partie frigo je place deux bouteilles d'eaux congelé dans le-dit bac froid négatif. pour la partie réfrigérateur la température est proche de celle ambiante, légèrement plus fraiche de part la présence des bouteilles d'eaux gelées. On m'a evoqué la possible panne du compresseur...
le 17/03/2011 à 19:58
Sans relevés précis, impossible d'aller plus avant sur le diagnostic.
le 21/03/2011 à 17:50
c le ventilateur dans le compartiment du haut ne fonctionne plus .celle qui permé de poussé le froid ver le bas
