créé le 21/08/2008 à 12:59
J'ai un combiné réfrigérateur congélateur LIEBHERR à moteurs séparés, bandeau d'affichage avec boutons de contrôle.
Référence KGW 3836 Index 26/088
appareil 20 756 061 1
Type 561404
(c'est ce que j'ai pu relever)
La partie frigo fonctionne et est stable à 5°C (réglage standard)
La partie congélateur était habituellement à -18°C (réglage standard) mais est remonté maintenant à -8 (varie entre -6 et -9 aux dernières nouvelles). L'alarme s'est déclenchée à cause de la montée en température. Aucun code d'erreur affiché. Les températures de consigne sont toujours les bonnes (en l'occurrence -18). J'entends du bruit de fonctionnement même lorsque j'arrête la partie réfrigérateur, j'en déduis (mais est-ce correct ?) que le compresseur du congélo fonctionne.
Dois-je en conclure que peut-être le thermostat est en panne ? Si oui, comment puis-je m'en assurer ? (j'ai compris qu'il fallait le shunter mais où vais-je trouver le thermostat en question ?). Si quelqu'un à une photo montrant l'emplacement du thermostat...
Et plus généralement, si quelqu'un à une idée d'explication, de solution etc. je lui en serais très reconnaissant.
Cdlt
MP
le 22/08/2008 à 09:10
Il faudrait s'assurer dans un premier temps du fonctionnement en continu de votre moteur ou non.
Si celui-ci tourne en permanence et que la température n'est pas atteinte vous aurez un problème au niveau du circuit frigorifique.
Sinon c'est un problème de commande (certainement une carte électronique, donc pas de thermostat à tester.
Voyez tout de même si un éventuel système de dégivrage dans la partie congélateur ne vous causerait pas soucis.
le 23/04/2011 à 14:38
Moi j'ai un problème sur un liebherr CB4059, la partie du réfrigérateur n'atteint pas la consigne (+4) il affiche 10° et c'est bien la température qu'il y a a l'intérieur (mesuré avec thermomètre) par contre dès que j'enclenche le bouton SuperFrost la température descend a 4° et le bouton SuperFrost se déclenche (normal) j'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème ou un spécialise qui saurait d'où vient le problème? merci
