créé le 01/03/2011 à 17:12
Je viens à l'aide car je ne sais plus quoi faire.
J'ai un combiné réfrigérateur / congélateur Thomson CF31A
no série 991760072
- congélateur en bas
- 1 seul compresseur
- appareil placé dans le garage température en ce moment entre 8 et 12 degrés.
- Thermostat Electronique (Conrad voltcraft etc-200) installé par moi même pour pouvoir contrôler au degré prêt les température d'arrêt et de démarrage du compresseur et pour éliminer ainsi tout problème de thermostat mécanique.
Pour avoir entre -18 et -15 dans le congel
j'ai entre 2 et -3 dans le frigo
(un verre d'eau place tablette du milieu commence a geler)
j'ai mis plusieurs thermomètre avec mini et maxi pris à l'intérieur de la glace, les mesure du congélos que je vous donne sont bonnes.
Pour mesurer la partie frigo j'ai mis les sondes dans l'eau (mais elle s'arrete à zero quand ca commence a geler) et une sonde à l'aire libre qui varie entre 2 et -3.
Donc, la sonde du thermostat electronique est placée dans le congel à un emplacemen semblant prévu pour une version de ce frigo à sonde; derrière un tiroir e congelation.
Et quant je met de -13 a -8 sur mon appareil , alors j'ai bien de -18 a -15 dans le bloc de glace du congélo.
(j'explique tout ca pour eliminer tou pb de thermostat)
le moteur s'enclenche environ toutes les 20 minutes.
A part un dégivrage peut être un peut violent au pistolet à air chaud, je n'ai pas abimé le circuit du froid qui , comme on voit marche bien. Au redémarrage après ce dégivrage, j'ai eu de doute sur les temperatures, j'ai cru avoir abimé mon thermostat mecanique, je l'ai changé par un neuf, mais sans succès (dur à bien placer la sonde, de trop grosse variation de Temprateure, donc je suis passé au boitier de controle électronique installé par moi-même car je m'y connais suffisamment en électricité)
J'ai donc un problème de répartition du froid
Que faire ?
Merci à tous pour votre aide.
(j'ai les piste suivantes:
- peut être que cela a toujours été comme ça avant et que mon congélo n'était pas assez froid, mais on a jamais mesuré ?
j'en en effet laissé allumé pendant 2 ans le bouton jaune sans savoir ce que c'était, en croyant que c'était une commande éparée du congelo , gene 'super froid', en fait c'est une reistance de degivrage.
- j'ai une résistance de dégivrage de 20 watt qui couvre une bande horizontale de 15 cm de haut et de la largeur du frigo
sous l'évaporateur du frigo et au dessus du trou d' évacuation
d'eau du frigo. elle est commandée par un bouton prêt du reglage du thermostat mécanique. est ce que je peux la forcer en marche tout le temps quitte a consommer 20 w en parmanence pour compenser ?
- j'ai enfin une autre piste: ce boitier offre une fonction decongelation par un deuxième relais, j'y ai connecté cette resistance de degivrage, je peux donc mettre des cycles de degivrgae tres fréquent, pour compenser
Voila, merci à tous par avance pour vos avis
Pierre
le 01/03/2011 à 23:07
La résistance commandée par un interrupteur ne sert pas à dégivrer, mais à maintenir une température plus élevée dans le réfrigérateur si l'appareil fonctionne dans un ambiance plutôt froide. ce fonctionnement n'a plus d'intérêt maintenant.
Pourquoi ne pas avoir remplacé par le thermostat d'origine ?
Sachez en outre que la température dans le congélateur doit être de -18°c au minimum.
Des phases de dégivrage doivent également être respectée, le thermostat d'origine ne s'enclenche pas avant 5°c par exemple.
Pas sûr que vous puissiez jouer de cette façon sur la régulation de votre appareil.
le 02/03/2011 à 11:07
merci pour votre réponse, je sais maintenant à quoi sert cette résistance.
je vous confirme que je suis tres content du boitier Conrad voltcraft etc-200, qui convient bien pour les frigo, car en plus de faire régulation de T° par un relais avec seuil mini et maxi réglable, il a un deuxième relais pour la décongelation, et l'on peut programmer des cycles, donc j' ai branché ce 2 ieme relai sur cette resistance et j'arrive maintenant à tout maitriser, ouf !
on n'est pas obligé de mettre un dispositif sur le deuxième relai, dans ce cas les cycle de degivrages coupent le relais 1.
je mets priorité au congélo donc j'ai mis la sonde dans le congelo, et pour l'instant les réglage suivants conviennent:
mini -15 (ce qui fait -18 dans l'aliment) a cause position sonde
maxi -10 (idem -15 dans l'aliment cause position sonde)
et comme y'a trop de froid dans le frigo avec ces reglages, j'ai mis en cycle de degivrage de 30 minutes cahque 3 heures, avec activation de la resistance.
je vais afiner ces reglage, mais je suis rassuré.
sinon en bref, l'origine de tout ca c'est une décongelation à l'air chaud, puis au redémarrage, impossible d'aller en dessous de -9, donc doute sur le thermostat, changement du thermostat, problème / doute sur positionnement du bout de la sonde, etc...
et des enormes varaition de T° , meme avec le thermostat neuf (de -26 à -7 ds le congelo)
j'en ai eu marre, alors j'ai decider d'acheter un regulateur electronique, quiite à trafiquer mon congélo qui n'avais plus rien à perdre
Volà
