créé le 28/02/2011 à 14:26
J'ai un congélateur thomson avec carte électronique et ctn. Il se produit un phénomène bizarre, il fait bien du froid en haut mais en bas il fait pratiquement pas de froid ( les aliments sont décongelés).
Donc je l'ai fait dégivré complétement, le souci est réapparu. La sonde se trouve en haut mais n'est pas pris en glace. Je l'ai testé ohmiquement elle varie bien quand je la réchauffe dans le creux dans la main.
Donc je me demande d'ou pourrait provenir ce problème sachant que dans la logique le froid reste en bas et le chaud remonte en haut alors que la c'est l'inverse...
Merci de vos réponses
le 28/02/2011 à 18:46
A mon avis il y a un manque de gaz dans le circuit à moins que l'appareil soit à froid et que le ventillo soit mort.
le 28/02/2011 à 21:57
Quel est le modèle précis de votre appareil ?
le 28/02/2011 à 23:56
je n'ai pas le congélateur sous les yeux sachant que c'est à un ami. Je vais essayer de lui demander rapidement
