créé le 28/02/2011 à 14:08
Mon appareil mixte frigo congélateur pose problème.
En effet depuis peu la congélation est très difficile. Il faut que la position du du bouton se trouvant dans le compartiment frigo se trouve sur le maximum a savoir 7 pour avoir un peu de congélation .
Pourtant le surface intérieure du congélateur est froide, ce qui n'est pas le cas sur la position 4.
Il s'agit d'un LIEBHERR KDS 2512.
Avez-vous une idée .
Merci de votre aide.
le 28/02/2011 à 21:56
Si le moteur tourne en permanence avec ce défaut, vous devrez incriminer un problème dans le circuit réfrigérant. Il faudra alors faire contrôler l'appareil par un frigoriste.
le 01/03/2011 à 09:37
Le moteur ne tourne pas en permanence.
Merci pour l'aide.
le 01/03/2011 à 10:54
le 01/03/2011 à 11:44
Le problème existe depuis l'été dernier. L'appareil a été coupe pendant 6 mois.
Le problème demeure.
Afin que le compartiment congélation fonctionne il faut être sur la position maximale 7. Les conséquences sont que les produits places près de la parole arrière frigo gèlent.
le 01/03/2011 à 18:58
Mes excuses pour le diagnostic. Le moteur sur un LIEBHERR est très silencieux. Il me semble que le moteur tourne en permanence.
Que faire?
le 01/03/2011 à 22:30
