créé le 28/02/2011 à 13:47
Voilà mon problème:
J'ai un réfrigérateur LIEBHERR KDES3142-26 (partie frigo en bas et partie congel en haut) qui fait trop de froid dans la partie frigo.
Quand j'augmente le thermostat il fait bien son froid dans le congél mais dans la partie frigo cela augmente aussi donc on se retrouve vite en dessous de 0°C.
Alors j'ai pensé à un problème de thermostat. Donc je l'ai changé mais par un thermostat adaptable VT9 ( longueur de sonde 120cm) car celui d'origine beaucoup trop cher.
Le problème c'est que le thermostat d'origine fait 70cm et le VT9 120cm.
J'ai bien enfoncé le bulbe du vt9 en buté puis roulé le surplus dans le boitier et j'ai refait le branchement à l'identique par rapport à celui d'origine.
Conclusion:
Trop de froid dans la partie frigo. Je me demande si cela n'est pas du au surplus de capillaire que j'ai roulé dans le boitier qui ferait dysfonctionné.
Est ce que cela joue un rôle important la longueur du capillaire? Est ce que j'aurai pu me tromper dans le branchement vu que c'est un adaptable.
On m'a également dit que l'évapo aurait pu se décrocher...
En vous remerciant par avance de vos réponses :)
le 28/02/2011 à 21:15
Il y a plusieurs possibilités. Il aurait fallu relever la température dans le congélateur avant remplacement du thermostat d'origine.
Ensuite, les valeur d'un thermostat lui sont propres. Dans le temps il était possible de mettre des universels, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, car chaque constructeur y va de sa propre fabrication.
Tentez de faire fonctionner votre appareil sur minuterie 1/2 heure de marche et 1/2 heure d'arrêt (pendant une nuit), faites un relever de température des compartiments, cela aiguillera sur le diagnostic.
