créé le 25/02/2011 à 17:08
pour résoudre ce problème de claquement à -24° j'ai vu sur le forum qu'il fallait changer un condensateur 1000µf 6v 85°c par un 1000µf 25v, je l'ai donc remplacé par un 1000µf 25v 105°c, mais depuis le remontage, il bip en permanence alors que l'affichage indique une température de -20°c.
Quelqu'un a-t-il une solution?
le 25/02/2011 à 19:29
Vous êtes sûr qu'il s'agit de ce type d'appareil, et pas d'un réfrigérateur américain ?
le 25/02/2011 à 23:46
Il s'agit bien d'un congélateur whirlpool AFG7040, je précise que le changement du condensateur a bien réglé le problème et que la température semble stabilisée à -19°c.
Par contre je l'ai remis en marche sans remonter le bandeau, ne serait-ce pas la cause de l'émission de ces bips car le voyant d'alarme rouge s'est bien éteint normalement.
Merci pour votre réponse
le 26/02/2011 à 11:56
le 26/02/2011 à 18:53
C'est exactement ça, dés que j'ai positionné le bandeau le bip s'est éteint, j'ai tt remonté et ça marche impecablement, la température se maintient exactement à celle demandée -19°c.
Merci à tous ceux qui contribuent à résoudre ces problèmes (170€ d'économie pour les enfants, ils sont super contents
