créé le 19/08/2008 à 15:32
Combiné Fagor congel en haut et frigo en bas, dégivré et arrêté pendant 1 mois. Le congel marche mais le frigo ne fait plus de froid. Le compresseur semble fonctionner, mais brulant. Le début montant du radiateur est brulant (sortie du compresseur) mais le reste est à peine tiède. Est ce un pb de gaz, et vaudrait-il le coût de faire réparer ? Ou est ce qu'il y qq chose que je peux regarder et changer sans être spécialiste ?
Merci de vos conseils,
Cordialement,
le 19/08/2008 à 15:37
le 19/08/2008 à 23:47
Si votre moteur tourne en permanence vous devriez atteindre une température froide dans les deux compartiments, il semblerai donc qu'une fuite ou que le moteur soit en cause. Le bruit de gargouillement peut indiquer une circulation du gaz dans l'appareil.
le 20/08/2008 à 09:06
