congelateur armoire ariston upa352 x
créé le 17/02/2011 à 16:11
Bonjour je possede un congelateur armoire ariston upa352 x et actuellement tous les voyants restent allumés en même temps si quelqu'un à une idée de la panne par avance merci
le 17/02/2011 à 16:22
Le problème vient de la platine électronique.
Marc
le 17/02/2011 à 16:38
Le moteur démarre ? La température baisse ?
Cela ressemble effectivement à un problème de platine électronique.
le 17/02/2011 à 16:47
Re
Le moteur tourne tout le temps ,si c'est la platine cette réparation est t-elle importante ? merci pour vos réponses déjà postées
le 17/02/2011 à 16:51
Et la température ?
le 17/02/2011 à 17:47
Re La température est de -20 mais le moteur tourne constamment Cdt
le 17/02/2011 à 20:25
En ce cas, la carte ou la sonde peuvent être en cause. Faites une mesure de cette dernière depuis la carte électronique.
le 29/07/2011 à 08:38
Bonjour Le temps a passé et j'ai zappé un peu sur cette panne , je reviens sur celle-ci comment faire pour contrôler la sonde depuis la carte électronique merci beaucoup pour votre réponse Cdt
le 29/07/2011 à 11:13
Test à l'ohmètre, sur ses connecteurs.
le 30/07/2011 à 09:03
Bonjour Déjà merci pour votre réponse , je voudrais affiner ma demande , donc lorsque le congélateur est remis en marche après plusieurs jours d'arrêt il tourne très bien pendant une semaine température impeccable (-18°)et d'un seul coup tous les voyants s'allument et il tourne sans arrêt , voilà un peu le soucis .
Merci et Cdt
le 31/07/2011 à 11:32
Faites une mesure de la valeur de la sonde lorsque l'appareil atteint les -18°c, et un autre au moment du défaut. Si la valeur de sonde ne bouge pas, alors vous pourrez incriminer la carte.
