créé le 13/02/2011 à 11:07
Je viens de récupérer ce réfrigérateur qui fonctionnne très bien mais j'ai un petit soucis avec l'afficheur.
Lors de la mise sous tension de l'appareil, l'affichage des températures ("barres") est correct et je peux donc choisir entre glaçon, eau fraiche et glace pilée.
Mais au bout d'un moment l'afficheur indique que 2 barres côté freezer, et il n'est plus possible de change le mode de distribution (seule l'eau est disponible).
On dirais un code d'erreur mais je ne sais pas ce qu'il veut dire ni s'il y a vraiment un auto diagnostique sur cet engin.
Sinon il marche impeccablement et c'est juste pénible de débrancher et rebrancher le frigo juste pour avoir des glacons.
Merci d'avance.
Laurent.
le 13/02/2011 à 18:17
Une petite photo s'il vous plait Laurent pour bien cibler les voyants en cause.
Le module électronique de puissance se trouve en haut de votre appareil, un auto test existe bien, il se lance en appuyant sur un micro interrupteur présent sur le module. Vous devriez logiquement trouver les indications à l'intérieur du couvercle de votre module, ainsi que les codes défaut associés à votre affichage.
le 04/03/2011 à 21:00
en partant du bas jusqu'en haut?
Cordialement Fred
le 22/03/2011 à 14:49
le 31/05/2014 à 08:22
J'ai ce soucis avec un client.
Je souhaite une confirmation.
Les barres 2 et 3 ( en partant du bas) reste allumées fixe.
Il me semble qu'il s'agit d'une panne de ventilateur congélateur.
Celui-ci tourne sans soucis, cela doit donc être le tachy(ou un système de détection de rotation)?
Vous me confirmer qu'il faut changer le ventilo?
Vincent
